Originalmente inviato da Angel_84 Ma quindi le Hyperion 550 si possono montare anche sul motore stock? Io sto imparando a fare bene i vari tipi di Hovering e volato semplice quindi anche se pesa un po' di piu non c'e' problema, vorrei solo capire se l'attacco è diverso dall'originale e se si infilano senza problemi nella slitta originale, grazie dei consigli ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif) |
Hanno stessa larghezza ma sono più spesse.
Ci entrano un po' forzate. L'ingresso migliora se tagli via gli spessori interni al portabatterie, nella parte alta.
Ti conviene avere due set di pattini, uno originale ed uno adattato alle 550.
