Ciao a tutti, sono al mio primo modello e ho scelto un Radian.
In un crash ho strappato il timone di coda. L'ho riposizionato con scotch per incernierarlo ala parte alta del timone, ma poichè la squadretta del radian pro spinge sulla parte bassa del timone che è più spessa, quando aziono il servo di coda il timone si stacca dalla coda in basso e la rotazione viene trasmessa a malapena alla parte superiore del timone (quella che lavora). Con lo scotch anche in basso non tiene, alla prima spinta del servo si stacca.
Vi è capitato? Se si, come avete riunito le parti?
Io pensavo di mettere una sorta di cernierina "solida" sulla parte bassa del timone per tenerlo unito alla coda ma libero di ruotare.
Idee? Suggerimenti?
Grazie e ciao.
