Vecchio 09 gennaio 12, 00:35   #9597 (permalink)  Top
m.rik
L'avatar di m.rik
Data registr.: 28-06-2005
Residenza: Milano
Originalmente inviato da stesax Visualizza messaggio
se ti è possibile, o magari l'hai già fatta , metti una foto, anche se credo di aver capito
Il primo step è come da foto allegata.
Poi incastri il cuscinetto nella sua sede.
Dopo di che, tiri via la guaina e tutti i refoli che non si sono incastrati tra plastica e cuscinetto.
Dopo attorcigli tra loro i fili uscenti girandoli varie volte tra loro in modo che diventi un cavo unico.
Poi tagli in modo che non sporga fuori dalla coda.
Dopo posizioni il cavo facendolo passare parallelo all'aletta di rinforzo della scatola di coda.
Dopo togli la vernice dal tubo di coda (grattando con taglia balsa o dremel) dove andrà più o meno a posizionarsi il filo.
Chiudi la scatola di coda sul tubo secondo e solite procedure.
Il gioco è fatto.
Verifichi con tester tra viti del telaio e alberino di coda che ci sia continuità.
Ultima modifica di m.rik : 18 agosto 12 alle ore 16:52
m.rik non è collegato   Rispondi citando
