Vecchio 14 agosto 06, 17:14   #6 (permalink)  Top
td_2200
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Emidio
bè.. in origine montava un motore a spazzole (credo un 400) con 9,6 volt NIMH poi avevo un brushless di quelli che vanno sul DF36 della walkera con il relativo regolatore e li ho montati sul jet con un pacco batterie da 11,1 e 1300 ma. Le batterie se cariche bene (carico una cella per volta) e reggono un pò mi consentono di volare alla grande.. potenza a piene mani e acrobazie a non finire ma il regolatore non ha il blocco per sotto tensione ( o almeno credo) e quando mi fermo le batterie sono gonfie e calde. Forse in questo modo le ho rovinate..
  Rispondi citando
