mi scuso in anticipo con rafpigna se uso il suo post, ma proprio ieri ho avuto lo stesso suo problema con il campanellino da 900g/volt. Le batterie che uso sono delle RCS da 1350mAh 3 celle, connettori mpjet 3,5mm regolatore Rava da 30A. Ieri ho voluto fare una prova montando al posto della consueta 9x6 una 9x7,5 SF. volo per un minuto o due e poi il motore comincia a calare di potenza fino a spegnersi. Allora rimetto la 9X6 credendo che assorbisse troppo ma il problema è rimasto.... Le batterie sono nuove( appena 15 cicli), allla fine di ogni volo erano fredde e soprattutto le ricarico sempre con l'equalizzatore( le luci non si accendono quasi mai quindi sono ok). Poi ho utilizzato lo stesso pacco con un altro modello con speed 400 e gunther= 6 minuti di volo a tutta manetta senza cali di tensione...
che cosa è successo? ho bruciato il motore?
