Originalmente inviato da luca.masali quanto assorbe il tuo jet? e le tue celle quanti C supportano?
Sapendo questo sapremo anche se sono le celle che fanno schifo o il tuo setup che gli chiede troppo. |
bè.. in origine montava un motore a spazzole (credo un 400) con 9,6 volt NIMH poi avevo un brushless di quelli che vanno sul DF36 della walkera con il relativo regolatore e li ho montati sul jet con un pacco batterie da 11,1 e 1300 ma. Le batterie se cariche bene (carico una cella per volta) e reggono un pò mi consentono di volare alla grande.. potenza a piene mani e acrobazie a non finire ma il regolatore non ha il blocco per sotto tensione ( o almeno credo) e quando mi fermo le batterie sono gonfie e calde. Forse in questo modo le ho rovinate..
