Originalmente inviato da Rottweiler.Ve Bisognerebbe capire cosa intendi per " appena tocco il rotore di coda", ossia, di quanto sposti lo stick, e cosa succede esattamente quando dici "se ne va per i fatti suoi" .
Detta così potresti avere il gyro troppo o troppo poco sensibile.
Tieni presente che con un imbardata (virata di coda) molto dolce durante l'hovering, ben difficilmente il velivolo ti ruoterà perfettamente attorno l'asse del rotore, come un coassiale per capirci, a meno che tu non lo corregga in continuazione lavorando di ciclico. |
intendo che appena muovo lo stich senza esagerare (sapendo quando poco basti per muovere la coda),il modello invece di restare sul suo asse ,scaroccia dove vuole.
ho provato a a dare il comando per farlo giare di 360 gradi in modo veloce,e l'elicottero si e' scomposto di meno.
come dici tu,magari sono abituato con i coassiali.Pero' secondo me,guardando i vari video su you tube,non deve scomporsi piu' di tando se gli faccio compiere un 360 gradi..
Comunque adesso devo cambiare batteria perche' secondo me troppo debole e nn fa lavorare bene il rotore di code..non so..mi sembra che dopo un po perda precisione.
Quando e' fermo e porto in avanti lo stick,il modello va avanti,ma allo stesso tempo la coda tende a spostarsi.
Per la cronaca:l'elicottero l'ho preso usato
