ho aperto uno dei pacchi. le saldature sono perfette, fatte sembra a regola d'arte... lo stagno è poco ed è ben lucido, segno quindi di una saldatura "non fredda"
i pacchi hanno il cavetto per il bilanciamento e misurando le signole celle riportano valori identici... neanche un decimo di volt di differenza!!!! <_<
quindi matteo tu dici che attacco la batteria, do motore e mentre fa il problema misuro la tensione dei pacchi???? cavolono... bisogna essere in tre per farlo!
Vabbe mo mi invento qualcosa.. del tipo attacco una spinetta di un servo al cavetto di bilanciamento e attacco di due capi al tester.. in questo modo ho due mani libere per tenere il modello e dare motore
da cosa lo capisco se i pacchi sono da buttare? cioè... dal comportamento mi sembra chiarissimo che sotto motore la tensione scende di parecchio anche a pacco perfettamente carico... ma come capisco se quei pacchi sono recuperabili o da buttare? qual'è il "difetto" che devo vedere?
