Vecchio 08 gennaio 12, 19:13   #12 (permalink)  Top
Chicco K
L'avatar di Chicco K
Data registr.: 10-05-2011
Ciao Blueleader, se vuoi un BE più robusto puoi lasciare il listello d'abete che però è più duro da sagomare oppure puoi farlo in balsa con un'anima di legno più duro spess 1mm...
Per la distanza delle centine se hai un'ala a pianta rettangolare (centine uguali) potresti metterle più ravvicinate al centro, se invece l'ala è rastremata (si può fare uguale ma è più difficile) lasciale ad uguale distanza: es. puoi fare 11 centine per semiala ad interasse 9cm, puoi rinforzare le centine centrali con delle guance ausiliari in balsa o utilizzare compensato di pioppo alleggerito...
Le centine puoi farle da 3mm o 2mm alleggerite o non, tutto dipende dal tipo di aeromodello, dall'uso, ecc. e si ripercuoterà sul peso e la robustezza che si vuol raggiungere...
Spero di averti aiutato... ciao da Chicco.
Chicco K non è collegato   Rispondi citando
