Originalmente inviato da broeselbroesel si.. puoi modificare la testa senza problemi..
io lo fatto sia con il 450 che con il 500..
tanto sono identiche anche sul 600..
anticipo oppure posticipo e sempre di 90° e quindi non cambia niente..
smonti il flybar completamente..
li dove e montato il pezzo centralle della flb ora ci rimonti i leveraggi che erano montati prima al bilanciere.(lasci anche i tirantini che vanno a le pinze e quelli che vanno in giu..
adesso devi girare sotto sofra i washguide( quello che sale e scende) devi farci un foro per metterci un grano in modo che puoi stringero sul albero..
le leve del swashguide devi anche esse invertire e montare i unibal che vanno al piatto sul lato lungo ( i tiranti da esso che aandavano alla flb devi toglierli)..
fatto tutto!!!
se trovo le foto che ho postato su unaltra discussione te le posto |
Oltre a girarle le manine bisogna anche mettergli gli uniball lunghi in modo da portare correttamente l'anticipo di 90 gradi.
Bisogna cambiare cmq i rinvii (quelli del fl sono più robusti).
Almeno lo swashmix bisognerebbe comprarlo nuovo ed adatto per il fl così si evita di dover forare quello per la fb che tra l'altro ha i braccetti che risulterebbero poi troppo lunghi.
Detto questo la testa sarebbe poi molto alta perchè quella fl ha un hub più corto non portando di suo la flybar.
