Originalmente inviato da broeselbroesel si.. puoi modificare la testa senza problemi..
io lo fatto sia con il 450 che con il 500..
tanto sono identiche anche sul 600..
anticipo oppure posticipo e sempre di 90° e quindi non cambia niente..
smonti il flybar completamente..
li dove e montato il pezzo centralle della flb ora ci rimonti i leveraggi che erano montati prima al bilanciere.(lasci anche i tirantini che vanno a le pinze e quelli che vanno in giu..
adesso devi girare sotto sofra i washguide( quello che sale e scende) devi farci un foro per metterci un grano in modo che puoi stringero sul albero..
le leve del swashguide devi anche esse invertire e montare i unibal che vanno al piatto sul lato lungo ( i tiranti da esso che aandavano alla flb devi toglierli)..
fatto tutto!!!
se trovo le foto che ho postato su unaltra discussione te le posto | grazie, se provi a mandarmi qualche foto così x capire meglio
Trex 450 sport, Trex 600 ESP,BEASTX, spektrum dx 7eu.Trex 450 pro fbl, protos 500 stretch brain, Spektrum dx6i.
SOLAMENTE CHI CADE PUO' RISORGERE!! |
