modifica
si.. puoi modificare la testa senza problemi..
io lo fatto sia con il 450 che con il 500..
tanto sono identiche anche sul 600..
anticipo oppure posticipo e sempre di 90° e quindi non cambia niente..
smonti il flybar completamente..
li dove e montato il pezzo centralle della flb ora ci rimonti i leveraggi che erano montati prima al bilanciere.(lasci anche i tirantini che vanno a le pinze e quelli che vanno in giu..
adesso devi girare sotto sofra i washguide( quello che sale e scende) devi farci un foro per metterci un grano in modo che puoi stringero sul albero..
le leve del swashguide devi anche esse invertire e montare i unibal che vanno al piatto sul lato lungo ( i tiranti da esso che aandavano alla flb devi toglierli)..
fatto tutto!!!
se trovo le foto che ho postato su unaltra discussione te le posto
