Originalmente inviato da volaresempre1 Sul trex mi pare che vadano le 6celle. Se carichi 6celle usando quel carica al massimo puoi caricare la lipo a 2.2A (50W:22v=2.27A). Quindi non e' tantissimo!! Infatti se userai una lipo 6celle da 4000 mah, ci metterà 2 ore per caricare!! Mi sembra tantino.
Dipende se hai cosi' tante batterie da riuscire a fare una bella giornata di volo, altrimenti prendi un carica più potente su 200W così anche se carichi le batterie in poco tempo le hai pronte. Io infatti per esempio ho un carica da 350W ma a 24volt, 250W a 12v, quindi riesco a caricare le batterie 6celle a massimo 11A se uso 12volt.
Guarda i caricabatterie ICHARGERS da hobbyking o giantcond. |
capito, ho già dato un'occhiata, ma quelli della ichargers costanto tanto e sono a uscita singola... se devo spendere di più non mi conviene prendere uno della turnigy con 4 uscite?
