Originalmente inviato da piero.www Ora è istallato sotto la corona principale, se ti può essere d'aiuto io sono uno di quelli che è diventato matto con le buttate di alettoni del BeastX, ti posso assicurare che nulla era casuale, ho adottato una serie di accorgimenti su consiglio di alcuni precedenti post, tip eliminato il biadesivo originale e sostituito con quello basso della graupner ( Graupner - Biadesivo Spesso 0,8mm Largo 25mm ) stretch tirato al massimo, palini di coda nuovi (erano un pò smozzicati) colata di colla a caldo sui connettori che vanno al beastX e da quel giorno la bestiaccia non ha dato più problemi |
Infatti immaginavo che quello era il posto migliore, ma per caso potresti mandare una foto di come hai messo la colla a caldo per favore?
