Originalmente inviato da jerry-stratus scusa, ma tu non hai mica le corone pre-serie? .......e' piu' sicuro montare quelle nuove alle quali hanno tolto le pecche di gioventu' rispetto alle beta,o sbaglio... |
Jerry a dire la verità io monto le corone originali non uso motori ultra potenti e quindi mi basta così .
Per la percentuale di coda io sono se non ricordo male ad 80% con idle 1500 e 1900 devo ancora finire di settare tutto per benea la coda lavora già bene così.
Io peró monto il bls 256HV con western e 7 volt ho notato pero che i primi voli con bec a 5volt la coda ondeggiava, aumentato i volt del bec problema risolto
