Originalmente inviato da fai4602 Rifai il disegno : i primi due longheroni, queli principali( uno sopra ed uno sotto) , vanno posizionati nel punto di massimo spessore del profilo ed avanzerei di un pilu verso il bordo d'entrata pure i secondari ( uno sopra e l'altro sotto).
Le dimensioni dei listelli dipendono dal tipo di modello, peso dimensioni e cosa ne vuoi fare..........se non lo dici qualsiasi risposta è data alla membro di segugio.
Che spessore di balsa useresti e perché quegli allegerimenti ??? |
Grazie a tutti, allora... per gli scassi dei longheroni ok li sposto .... gli allegerimenti in realta' non servivano volevo solo provare
per le dimensioni avevo previsto una semi ala da un 90 cm con corda da 28cm il modello in questione nn doveva far nulla in particolare giusto qualche acrobazia base
in questo caso che dimensioni consigliate per il tiglio ?
