Vecchio 08 gennaio 12, 08:24   #4686 (permalink)  Top
panterone
L'avatar di panterone
Data registr.: 26-06-2007
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Qualcosa di sbagliato lo vedo....
canale 6 input RUD dovrebbe essere THR...
CANALE 3 interruttore !TRN dovrebbe essere !THR
Prova a sistemare queste due magagne...
ciao...
ci ho messo un po' ma l'errore, il mio, era nell'attribuzione dei canali che non era AETR adesso funziona bene, però ci sarebbero da fare 2 modifiche che sto provando ma non ci riesco:
1- la regolazione tramite p1 deve funzionare solo quando si attiva il butterfly, percui quando siamo con il volo usando il motore i flap devono stare a zero;
2- inserire la possibilità di utilizzare il picchia-cabra, sempre tramite un p2 nella modalità precedente che funzioni solo quando si attiva il butterfly..
In pratica a interruttore off del motore il modello si comporta come un normale motoaliante, attivando l'interruttore al primo collaudo si può in tempo reale regolare in volo l'equilibrio del dei flap-alettoni-picchia e infine l'intensità dell'intervento.
...credo che sia utile a tutti questa impostazione.
panterone non è collegato   Rispondi citando
