Discussione: lipo per riceventi
Vecchio 08 gennaio 12, 03:41   #4 (permalink)  Top
volaresempre1
L'avatar di volaresempre1
Data registr.: 19-03-2011
Che Marca di ricevente hai??
Non e' vero che quasi tutte le riceventi vanno a 15volt, solo soprattutto le riceventi cinesi (esempio assan, frsky...). Le futaba vanno ancora a 6v.
Dipende anche che servi devi alimentare, se servi high voltage o no. Io ho servi high voltage e li alimento con batteria life.
Se vuoi passare solo a batteria lipo e hai servi e ricevente da 5-6 volt, metti o una lipo 2celle e metti un bel BEC per abbassare la tensione come normale a 5-6 volt.
Invece se hai ricevente che sopporta un alto voltaggio e vuoi usare i servi high voltage (specialmente quelli digitali), controlla prima la tensione massima che possono ricevere i servi e poi decidi se mettere una lipo 2celle o una life 2celle.
Normalmente i servi high voltage sono o a 7.4 volt o a 8.4 volt. Ora dovrebbero farli tutti a 8.4, in questo caso metti una lipo.
Ok??
volaresempre1 non รจ collegato   Rispondi citando
