Vecchio 08 gennaio 12, 00:04   #4 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da mkant Visualizza messaggio
Perfetto, grazie per la pronta risposta.
Per quanto riguarda le tensioni, certo, vanno verificate prima ma non credo ci siano problemi.
La mia paura era solo legata al clock, ovvero che i due rx inviino comandi contemporanei su due canali ed il convertitore s-bus non sia in grado di digerirli.
Non so, magari dico una grande castroneria, ma so che con il ppm c'è questo problema ovvero che i segnali hanno un preciso clock e sono serializzati.
Si, esistono diversi PPM ma un servo è posto dopo il demultiplexer, pertanto il PWM che pilota un servo pilota, appunto, solo quel servo ... e non mi pare che i servi siano ad hoc per una rx e non per un'altra ...
Una cosa è cmq. certa: se rispetti la medesima tensione di alimentazione per entrambe le rx ed in linea a quella accettata dall'interfaccia S-BUS che hai acquistato ... provare non comporterà danni
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 08 gennaio 12 alle ore 00:12
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
