Vecchio 07 gennaio 12, 23:56   #3 (permalink)  Top
mkant
L'avatar di mkant
Data registr.: 27-06-2011
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
Per come leggo http://manuals.hobbico.com/fut/sbe-1-manual.pdf non vedo problemi a collegare 10 ch. in ingresso da due diverse rx a condizione che queste pilotino con le medesime tensioni.
Tra l'altro, immagino che Futaba cerchi anche questo, cioè l'uso del suo s-bus in altr sistemi tx-rx
Perfetto, grazie per la pronta risposta.
Per quanto riguarda le tensioni, certo, vanno verificate prima ma non credo ci siano problemi.
La mia paura era solo legata al clock, ovvero che i due rx inviino comandi contemporanei su due canali ed il convertitore s-bus non sia in grado di digerirli.
Non so, magari dico una grande castroneria, ma so che con il ppm c'è questo problema ovvero che i segnali hanno un preciso clock e sono serializzati.
mkant non è collegato   Rispondi citando
