Originalmente inviato da joele98 Ho già contattato il venditore per l' up-grade che mi hai cosnigliato, se non erro è la base porta cuscinetto dell' alberino della frizione giusto?
Perdona la mi ignoranza, ma cosa miglioro con questo accessorio? |
Nel kit originale i 2 portacuscinetti sono in plastica e tendono a cedere: ho sentito più di qualche caso, comunque se ritieni opportuno puoi lasciare anche l'originale.
Un' altra cosa, il kit conversione a cinghia dove posso reperirlo?
Ho dato un' occhiata ma non sono riuscito a trovare nulla di originale, solo fornaroli vende un kit simile, ma se non erro è per la trasformazione dello style 90 prima serie
In effetti non ci sono molte alternative: o questa
http://www.m-pro.jp/beruto.htm oppure quella di ElyShop: io ho acquistato quella di ElyShop che è appunto quella dello Style 90.
Ho controllato anche sul manuale di montaggio, in fondo sulle pagine degli optionals, ma non mi sembra di aver visto nulla di simile, per caso anche per questo conosci il codice?
Non lo trovi perchè non esiste!
Vorrei sistemare anche l' autorotazione, non che mi serva è chiaro , ma vorrei metterla subito a punto.
So che esiste una modifica, si trova in commercio o è autocostruita?
Si trova questa della Quick UK che è ottima
![Raptor 90SE....consiglio-quick-uk-autorotation-hub-r6d-04.jpg](https://www.baronerosso.it/forum/attachments/elimodellismo-generale/20016d1155508676t-raptor-90se-consiglio-quick-uk-autorotation-hub-r6d-04.jpg)
La puoi trovare dai rivenditori Quick o direttamente alla Quick UK:
http://www.quickuk.co.uk/acatalog/r_index.htm
