Originalmente inviato da rugrug ti ci vogliono delle chiavi esagonali, di solito 1,5mm e 2,0 mm, meglio non a "L" oppure non solo quelle
poi, in linea di principio abbiamo due possibilità:
se la corona ha un perno facilmente rimovibile (ad esempio con una vite + dado, dunque sfilabili ad elicottero "intero"), allora si rimuove tale vite, si staccano i tiranti del piatto e così si può sfilare tutta la testa dall'alto.
Se invece c'è una spina difficilmente rimovibile, come nell' 1#A, allora la corona insieme all'albero li devi sfilare dal basso: per far questo, stacchi i tiranti del piatto, allenti il "collarino" dell'albero, rimuovi la vite che unisce l'albero alla parte superiore della testa (hub) e stacchi questa parte superiore, a questo punto puoi sfilare dal basso la corona, sempre che tu non debba rimuovere anche un sotto telaio (come nell' 1#A)
NOTA: ovviamente tu non hai la cinghia, quindi il discorso sulla cinghia non ti riguarda |
Vedo che dovrò smontare un bel po'.... Avevo sperato che la cosa fosse più semplice, ma in effetti il pernetto che blocca la corona è praticamente inaccessibile, quindi dovrò smontare il sotto-telaio. Spero di riuscire poi a rimettere insieme il tutto....
Grazie per le ottime foto ed i dettagli.
