Discussione: club Walkera 1#A
Vecchio 07 gennaio 12, 23:30   #2418 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da baldeagle Visualizza messaggio
Forse non mi sono spiegato. I dati della tabella sono relativi al movimento del piatto quando con posizione del gas fissa e valore V2 fisso, muovo la manopola V1.
Pensavo di completare con il tempo questa tabella per capire come i valori di V1 e V2 influenziono il passo.
Confermo che una volta usciti dalla regolazione il piatto si muove regolarmente di quasi 1 cm tra gas min e gas max; con gas al massimo, il piatto è a circa 2 mm dal "limite", e ci sono 10° di passo.
Ora devo sistemare la seconda pala.
guarda, il sistema più semplice e rapido e anche razionale è questo
-stacca cavi motore (solito rosso + altro a caso)
-accendi radio e modello
-metti gas al MASSIMO
-spippola su V1 e V2 e riporta i valori
facciamo intanto così:
V1 = 30%
V2 = 40% >>> passo con gas al massimo = GRADI ?
V2 = 50% >>> passo con gas al massimo = GRADI ?
V2 = 60% >>> passo con gas al massimo = GRADI ?
V1 = 40%
V1 = 50%
e se hai ancora voglia
V1 = 60%
Ultima modifica di rugrug : 07 gennaio 12 alle ore 23:34
