Originalmente inviato da FabioThermal scusa Luca, ma se il DL è la somma dell'incidenza del piano di quota con quella dell'ala, e cabrare in sostanza significa modificare il profilo dell'elevatore rendendolo più o meno portante, già di per sè con questa affermazione non possono essere la stessa cosa ![:rolleyes:](/forum/images/smilies/rolleyes.gif) . poi, se così fosse, nessuno perderebbe tempo a far prove su prove e calcoli vari per trovare il giusto compromesso tra DL e CG, tutti volerebbero con dl a casaccio, anche negativi, e a quel povero cabra non darebbero mai pace, ergo gli alianti avrebbero l'efficenza pari a un gatto lanciato per aria ![:wacko:](/forum/images/smilies/wacko.gif) |
Quando si cabra si muove la superficie mobile e si modifica il profilo del piano di coda producendo una forza diretta verso il basso, lo scopo dell'azione è di modificare l'assetto del modello.
Avendo un profondità tutto mobile si cambia l'incidenza dello stesso in modo da produrre una forza diretta verso il basso, lo scopo dell'azione è di modificare l'assetto del modello.
Nel primo caso è cambiato il DL ?
Nel secondo caso è cambiato il DL ?
Grazie per le risposte.
