Vecchio 07 gennaio 12, 22:40   #4683 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da panterone Visualizza messaggio
....ho capito, ho allegato il file di configurazione, ma sostanzialmente lo stick del motore non controlla l'apertura e la chiusura del butterfly, praticamente quando interviene l'interruttore il motore si spegne e si passa al butterfly ma fisso senza poter controllare l'intervento...mi spiego se tengo lo stick a zero non interviene il butterfly e man mano che si alza questo si apre ed aumenta l'intensità di frenata....ho allegato al post precedente il file...magari ho sbagliato qualcosa io
Qualcosa di sbagliato lo vedo....
canale 6 input RUD dovrebbe essere THR...
CANALE 3 interruttore !TRN dovrebbe essere !THR
Prova a sistemare queste due magagne...
ciao...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
