Discussione: club Walkera 1#A
Vecchio 07 gennaio 12, 22:38   #2414 (permalink)  Top
baldeagle
Data registr.: 14-10-2011
Residenza: a milano
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
della differenza tra le pale ci occupiamo poi, scegliendo la "migliore" e portando l'altra ai valori di questa
ho visto dalla tabella che dici che il piatto scende poco ?
che cosa intendi esattamente ?
con gas al massimo, il piatto deve essere tutto giù, diciamo a circa un mm dal "limite", e ci devono essere almeno +10° o +11°
Forse non mi sono spiegato. I dati della tabella sono relativi al movimento del piatto quando con posizione del gas fissa e valore V2 fisso, muovo la manopola V1.
Pensavo di completare con il tempo questa tabella per capire come i valori di V1 e V2 influenziono il passo.
Confermo che una volta usciti dalla regolazione il piatto si muove regolarmente di quasi 1 cm tra gas min e gas max; con gas al massimo, il piatto è a circa 2 mm dal "limite", e ci sono 10° di passo.
Ora devo sistemare la seconda pala.
baldeagle non è collegato   Rispondi citando
