Originalmente inviato da panterone ....ho capito, ho allegato il file di configurazione, ma sostanzialmente lo stick del motore non controlla l'apertura e la chiusura del butterfly, praticamente quando interviene l'interruttore il motore si spegne e si passa al butterfly ma fisso senza poter controllare l'intervento...mi spiego se tengo lo stick a zero non interviene il butterfly e man mano che si alza questo si apre ed aumenta l'intensità di frenata....ho allegato al post precedente il file...magari ho sbagliato qualcosa io |
Usi Companion?
Hai provato il settaggio che ho linkato nell'altro tread?
