Originalmente inviato da rugrug è arrivata alle 23:11 e m'ha portato a sorpresa una bella matassa da dipanare, con biglietto accluso dove mi avverte che devo solo finire prima del 5 gennaio 2013 altrimenti non mi porta altro...
e poiché "chi ben comincia è a metà dell'opra" e "tempus fugit"... passiamo ora ai vari fili & nodi...
puoi fare come vuoi, nel senso che io solitamente (ma ho più volte ripetuto che l' 1#A è sui generis, ma non è l'unico RTF ad essere così) imposto e spiego di impostare MECCANICAMENTE come un elicottero che dovesse fare volo 3D, perché così regolato, può essere volato come più si confà al livello del pilota, semplicemente facendo le curve adatte, e senza quindi dover rimettere mano alla meccanica.
Nel caso dell' 1#A, principalmente usato come trainer basico (CP, s'intende ! ![:lol:](/forum/images/smilies/laugh.gif) ) , e con rotore (per le dimensioni) e motore (per l'alimentazione a 2S) non particolarmente prestazionali, la gamma di passo utilizzata va da 5 o 6 gradi di negativo a 12 o 13 di positivo (vola anche con 10, ma recupera peggio una discendenza, che per le dimensioni del rotore subisce più di altri modelli). Il principiante in pratica sfrutta un passo da 2 negativi a 12 positivi... e tanto basta per volare un 1#A. Se e quando progredisce, spesso anche prima, passa a macchina superiore...
perché mai sarebbe tutto da rifare ?
se riesci ad avere un passo a 100% di pitch di almeno +11°, non devi rifare un bel nulla...
ti misuri i tuoi bei valori a 0% e 100% poi ti fai le curve come si deve, che difficilmente vedranno un negativo oltre i 6 gradi
la corsa dei tre servi dipende dal valore di Pitch nello Swashmix, e anche da come hai impostato la curva del passo: se ad esempio hai messo 50% al punto "L" e 80% al punto "H", la corsa del piatto sarà ridotta
se invece intendi la corsa dell'elevatore e dell'alettone, magari hai inserito dei valori ridotti di Dual Rate e quindi il movimento è minore
parliamone... |
Questo è quello che ho :
>Passo misurato:
PALA ROSSA. : 0% +1 50% : +5,0. 100%. : +12
PALA BLU. : 0% +1 50%. : +5,0 100% : +12
Tracking : OK
>Pitch in Swashmix. +60%
Curva del Passo. : L : 46% 1 : 58% 2 : 70% 3 : 83% H : 96%
>D/R
ELEV. Pos. 0 : 100%. POS 1. : 85%
AILE. ". 100%. ". : 85%
Posso vedere di portare a 0
Le due pale a Throt 0%........
PROVATO : su pavimento liscio nel momento in cui sta per staccare subito pericolosa inclinazione a DX,staccato e messo a posto,non c'è spazio però tende,come sempre a mettersi sul pattino Dx e fare casino!
P.S.
La "frittura" del servo di coda SMETTE se tengo lo Stick Rudd spinto a fine corsa
Grazie Rug
