Discussione: LiPo, note per l'uso.
Vecchio 07 gennaio 12, 18:35   #250 (permalink)  Top
MircoR
L'avatar di MircoR
Data registr.: 13-02-2010
Residenza: Ortonovo (SP)
Originalmente inviato da FrancoC. Visualizza messaggio
Forse inserendole e lasciandole per un certo tempo in parallelo senza avviare la carica .....
Meglio non esagerare con la diversità dello stato di carica delle celle, come consigliato dalle istruzioni e facilmente intuibile, non tanto per la batteria più carica che si scarica ma per quella scarica che si carica a non si sa bene quanti C, anche se condivido il fatto di lasciarle un certo tempo inserite prima di avviare la carica.
La carica delle batterie in parallelo è stata sempre una cosa un pò dubbia e da evitare, nonostante si tratta di una cella, infatti anche se il manuale delle istruzioni del dispostivo, indica che gli A di carica dipendono dal numero di batterie , (per esempio 5 pacchi da 300mah si possono caricare a 1c a 300mAx5=1.5A), e addirittura dai c di carica (se si potessero caricare 5 pacchi da 300mah a 5c sarebbe 300mAx5cellex5c=7,5A)ma chi ci dice che la carica si divida equamente fra le varie celle? Questo credo dipende dalla resistenza interna delle celle, che dovrebbe essere pressochè uguale dando per scontato che tutte partano allo stesso livello, altrimenti c'è da sommare anche la carica che le batterie più scariche stanno assorbendo dalle cariche.
Per come la vedo Io non consiglio di arrivare ai c di carica max delle batterie poste in parallelo, a meno che si sia in possesso di pacchi molto simili come resistenza interna.
ciao a tutti
MircoR non è collegato   Rispondi citando
