Vecchio 07 gennaio 12, 19:16   #4676 (permalink)  Top
panterone
L'avatar di panterone
Data registr.: 26-06-2007
Originalmente inviato da panterone Visualizza messaggio
ciao c'è qualcosa che non quaglia......ho ricopiato tutto e ho fatto la simulazione.....mettendo il p1 a zero e attivando l'interruttore thr si forma il butterfly normalmente, ma poi se devo in volo regolare il p1 aumentandolo e dopo reinserendo il motore rimangono i flap aperti....in sostanza il p1 funziona sempre e secondo me mi sarebbe più utile che si attivasse nel momento che si inserisce l'interruttore per spegnere il motore ed attivare il butterfly.... scusatemi se sto facendo casino con lo scritto
inoltre almeno cos' mi sembra io dovrei portare il motore a zero, stick tutto in basso e poi passare con l'interrutore in modalità butterfly e usare lo stick del motore per regolare l'apertura ..... ma non lo fa si apre il butterfly a prescindere da come è messo lo stick e posso solo ampliare l'apertura dei flap, io invece volevo controllare l'apertura del butterfly con lo stick motore e comunque avere sempre la possibilità di fare la regolazione dei flap con il P1.
Ho allegato il file magari ho sbagliato qualcosa io nel ricopiare?
Files allegati
Tipo file: rar Turnigy 07_01_2012.rar‎ (1.005 Bytes, 28 visite)
panterone non è collegato   Rispondi citando
