Vecchio 13 agosto 06, 21:43   #8 (permalink)  Top
robertofly
L'avatar di robertofly
Data registr.: 26-04-2006
Residenza: bologna-castenaso-campi aperti
Originalmente inviato da Tartao
Ciao, mi inserisco pure io, anche se questo problema ce l'ho con il T-Rex...
Dunque, avvitando fino in fondo la vite evidenziata nella foto di prima, il piatto non si
muove per niente, è completamente bloccato (ho tutta la testa in metallo).
Ho risolto con il frenafiletti: messa la solita gocciolina (piccola!) ho stretto tutta
la vite fino in fondo e poi l'ho allentata quanto basta perchè il pezzo possa
muoversi senza alcun attrito.
Il frenafiletti poi impedisce alla vite di svitarsi con le vibrazioni!
Kiriku, fai anche tu così? Altrimenti come è possibile che le varie parti possano
muoversi stringendo le viti fino in fondo??
N.B.: Le parti in metallo della testa T-Rex non prevedono nessuna ulteriore
rondella in quel punto... questo mi porta a credere che non dovrebbero essere necessarie...
Ciao, Andrea
allora c'e' qualcosa che non va' o qualcosa che ci sfugge a noi....
se qualcuno ci illumina.....
robertofly non è collegato   Rispondi citando
