Originalmente inviato da kiriku79 E assolutamente sbagliato allentare qualsiasi vite su di un modello le forti vibrazioni potrebbero portare a svitarsi e qundi sara' inevitabile un crash le viti vanno tutte serrate e blocate con frenafiletti medio.
Il tuo problema al massimo potrebbe risolveri aggiungendo qualke rondella di rasamento tra le due parti e controlla bene tutti i leverismi.
Ciao |
Ciao, mi inserisco pure io, anche se questo problema ce l'ho con il T-Rex...
Dunque, avvitando fino in fondo la vite evidenziata nella foto di prima, il piatto non si
muove per niente, è completamente bloccato (ho tutta la testa in metallo).
Ho risolto con il frenafiletti: messa la solita gocciolina (piccola!) ho stretto tutta
la vite fino in fondo e poi l'ho allentata quanto basta perchè il pezzo possa
muoversi senza alcun attrito.
Il frenafiletti poi impedisce alla vite di svitarsi con le vibrazioni!
Kiriku, fai anche tu così? Altrimenti come è possibile che le varie parti possano
muoversi stringendo le viti fino in fondo??
N.B.: Le parti in metallo della testa T-Rex non prevedono nessuna ulteriore
rondella in quel punto... questo mi porta a credere che non dovrebbero essere necessarie...
Ciao, Andrea
