Giusto per capire se alla Horizon Hobby stanno modificando qualcosa nelle ultime consegne dell'MsrX, volevo porre due quesiti a chi l'ha comprato recentemente.
1) Due utenti su rcgroups parlano di
un foglio a parte (rispetto al manuale) nella confezione con delle istruzioni di calibrazione. Qualcuno l'ha trovato e può riferire cosa c'è scritto?
Da quel che dice uno degli utenti è importante dopo l'inserimento della batteria posizionare l'eli su una superficie piana
entro due secondi per la calibrazione del gyro.
"On an enclosed card, they mention that when you plug the battery in, to put the heli on a flat surface within two seconds so the gyro calibrates. While we were used to this with the mSR, I don't recall having to rush to do this within 2 seconds?? Really?"
"I was so excited about flying it that
I missed the calibration instruction on the little card paper. Why they didnt put that in the manual I don't know!!!
So I was flying it without a calibrated gyro and really bad trim settings. The good thing though, is that it increased my learning curve as
I can fly great after the gyro and trim was corrected!"
I due post originali (sopra stralciati) sono questi:
RC Groups - View Single Post - Blade mSR X - BIG disappointment!! RC Groups - View Single Post - Blade MSR X with issues
2) Un altro utente che ha appena acquistato l'MsrX dice che sul suo modello il sistema di stabilizzazione non si resetta quando si muove lo stick del rudder, così come è stato riscontrato dai numerosi acquirenti precedenti e giudicato come grave anomalia.
È possibile che sui nuovi batch di produzione abbiano riprogrammato la centralina AsrX per eliminare questo bug?
"My MSRX finally arrived today! I did check it at the LHS, before even paying for it, and the problem that Dougiel identified, that of the stabilization shutting off when rudder is applied, does not occur on mine." RC Groups - View Single Post - The new blade msr x!
