Originalmente inviato da atomas72 Hai rifatto la calibrazione dopo aver messo il piatto a 90 gradi? |
si ma nella modalità eli il modello ha sempre passo positivo mentre se vai su modifica ti dice ad esempio -12 0 +12 infatti di solito si usa la modalità aereo.Quello che non capisco e che non mi ha mai dato questo problema
,solo quando si è rotta la molla dello stick (a parte che ora ne ho un'altra di futaba 6ex nuova).E probabile che si sia rovinato qualcosa??
