Originalmente inviato da Alex7 Stai molto ma molto più avanti altrimenti rischi di spezzare il trave di coda sbattendolo sul prato. Meglio ancora è comunque il tubetto che io per maggiore sicurezza utilizzo con un chiodo al posto del perno ed un anello dalla parte dell'elastico. In questo modo hai due sicurezze: il chiodo esce dal tubetto e l'anello esce dal chiodo. Ho visto troppi pernini fallire...rimani troppo male se il tuo meraviglioso modello che ti è costato ore di laboratorio e di messa a punto si disintegra ad alta velocità ancora attaccato alla fionda :-)).
Il cm davanti al baricentro è un buon punto di partenza per modelli tipo f3j - f3b con cui fai una salita quasi verticale. |
...la fionda ha l'anello finale, dalla parte del modello ci metto una vite da legno a L da 3mm....quindi mettero 2cm avanti il baricentro..?
