BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - E-flite Blade mCP X
Vecchio 07 gennaio 12, 15:15   #10221 (permalink)  Top
liftbag
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Immagini: 10
Originalmente inviato da ric-riccardo Visualizza messaggio
grazie lift pero' il problema dei servi si presenta solo quando lo capovolgo mentre se faccio volato normale i servi funzionano benissimo infatti non si sono mai bloccati!!! tutto questo quindi è normale?? e poi l'ely è recente!!! pochi mesi
Ma quindi mi confermi che provando a muovere con la mano la ghiera del servo, questa non ha laschi? Io ci avrei scommesso
Quindi la cosa si complica. A questo punto devi indagare oltre ed aprire il servo (i servi già che ci sei) per pulirlo. Devi anche controllare con una lente di ingrandimento l'integrità dei denti della ghiera del servo, oppure che non sia slittato il motore del servo verso l'alto (o il pignone o la ghiera). Insomma devi assicurarti che la meccanica del servo sia in ordine.
liftbag non è collegato   Rispondi citando
