Vecchio 07 gennaio 12, 14:52   #10220 (permalink)  Top
ric-riccardo
L'avatar di ric-riccardo
Data registr.: 23-08-2011
Residenza: mondovì
Originalmente inviato da liftbag Visualizza messaggio
E' verosimile che tu abbia le piste dei servi particolarmente sporche, ma anche che il motorello del servo sia ormai spompato, oppure che ci siano problemi di accoppiamento tra la ghiera ed il pignone del servo in questione, che molto facilmente avrà anche il cuscinetto basso (o tutti e due) andato.
Se il cuscinetto basso si rompe (perde la gabbia che tiene le sfere), la ghiera è in grado di allontanarsi dal pignone creando una bella serie di problemi, ma che si risolvono solo sostituendo il cuscinetto o la meccanica del servo (o il servo intero).
Prova a muovere la ghiera: non deve avere giochi laterali e tantomeno assiali.
Per la scheda tempo fa era Bleck a proporsi.
Te lo farei anch'io, ma è un momentaccio perché sono talmente indaffarato che se il tempo che passo sulla tastiera lo usassi per volare, allora un minimo volerei, invece sto volando davvero poco.
O aspetti tempi migliori, o qualche altra anima pia che si prenda l'incarico, ma secondo me ci sono buone probabilità di recuperarla.
grazie lift pero' il problema dei servi si presenta solo quando lo capovolgo mentre se faccio volato normale i servi funzionano benissimo infatti non si sono mai bloccati!!! tutto questo quindi è normale?? e poi l'ely è recente!!! pochi mesi
ric-riccardo non è collegato   Rispondi citando
