Vecchio 07 gennaio 12, 14:10   #10219 (permalink)  Top
liftbag
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Immagini: 10
Originalmente inviato da ric-riccardo Visualizza messaggio
aproffitto della situazione e della presenza di padre-lift per chiedere alcune cose:
1) anch'io ho una scheda con mosfet tail bruciato,anzi arso perchè quando era in volo ha preso fuoco letteralmente quindi non so se puo' essere recuperata, a detta di alcuni forse si!!!c'è qualche Anima Pia che sarebbe in grado di metterci le mani sopra???? (ovviamente pagando il disturbo)!!! io saldo ma li non mi ci metto ancora troppo difficile.....anche perchè le piste si vedono a malapena!!!!
2) se capovolgo l'ely e cambio passo ovviamente con spinotti motore staccati è possibile vedere se i servi lavorano bene o se c'è qualche anomalia?(dico questo perchè quando lo capovolgo un servo anteriore dopo un po' si blocca a fine corsa e non si resetta fino a quando non giro nuovamente l'ely e abbasso il gas a zero... tutto questo è normale o c'è un difetto nel servo?
se qualcuno vuole veder la mia scheda bruciata pag.880 post n.8796
E' verosimile che tu abbia le piste dei servi particolarmente sporche, ma anche che il motorello del servo sia ormai spompato, oppure che ci siano problemi di accoppiamento tra la ghiera ed il pignone del servo in questione, che molto facilmente avrà anche il cuscinetto basso (o tutti e due) andato.
Se il cuscinetto basso si rompe (perde la gabbia che tiene le sfere), la ghiera è in grado di allontanarsi dal pignone creando una bella serie di problemi, ma che si risolvono solo sostituendo il cuscinetto o la meccanica del servo (o il servo intero).
Prova a muovere la ghiera: non deve avere giochi laterali e tantomeno assiali.
Per la scheda tempo fa era Bleck a proporsi.
Te lo farei anch'io, ma è un momentaccio perché sono talmente indaffarato che se il tempo che passo sulla tastiera lo usassi per volare, allora un minimo volerei, invece sto volando davvero poco.
O aspetti tempi migliori, o qualche altra anima pia che si prenda l'incarico, ma secondo me ci sono buone probabilità di recuperarla.
liftbag non è collegato   Rispondi citando
