Vecchio 07 gennaio 12, 12:17   #10217 (permalink)  Top
liftbag
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Immagini: 10
Originalmente inviato da ModelPier Visualizza messaggio
La scheda è arrivata per "vie traverse"...e credo che abbia subito dei crash importanti.
A questo punto ho solo una domanda..è recuperabile? Cioe', si cambia, sto quarzo, o meglio frullare via tutto? In caso, posso prendere dei componenti della scheda, o fottuto il quarzo, fottuto tutto? C'e' qualcuno a cui interessa una scheda "imbindabile" per tirarne fuori altri componenti?
Io sapevo QUATTRO millimetri.
Si recupera. Però bisogna trovare il quarzo. Su Mouser Electronic avevo individuato qualcosa, ma poi mi sono fermato.
La mia col quarzo pinzato l'ho recuparata prelevando il quarzo da quella incidentata, e che ora che ci penso, aveva evidentemente un'atro problema.
Il lavoro me lo aveva fatto un'utente del forum con una stazione ad aria calda, ma con l'esperienza attuale, credo non sia molto diverso dal sostituire un fet.
2 mm bastano per l'albero sul telaio Rakon.
liftbag non è collegato   Rispondi citando
