Vecchio 07 gennaio 12, 11:44   #10215 (permalink)  Top
ModelPier
L'avatar di ModelPier
Data registr.: 20-05-2011
Originalmente inviato da ric-riccardo Visualizza messaggio
con telaio rakoheli l'albero in carbanio sbaglio o risulta essere troppo lungo e quindi va adattato? mi sembra che il telaio rispetto all'originale in plastica sia piu'basso!!!
Con il telaio Rakonheli l'albero originale in carbonio è troppo lungo. Avanzano 4 mm, che permettono al centro di gravità (C.G.) di cadere un po' piu' in alto rispetto a prima.
Il vantaggio è che il CG e il C.S (centro di spinta) si avvicinano, rendendo l'elicottero più manovrabile.
E mo', mi dirai? Come si fa? Si prende la limetta piatta, quella usata per il trave di coda, e piano piano, con estrema cura si prosegue la parte appiattita dell'albero per altri 4mm.
Così la corona dentata può salire di quei 4mm che le consentono di ingranarsi con il pignone.
ModelPier non è collegato   Rispondi citando
