Originalmente inviato da baldeagle Anch'io come astroroma ieri, in attesa dei ricambi, ho ripreso il mio 1A e ho controllato il passo delle pale dopo aver cambiato un link e sostituito le due pale rotte.
Dico subito che dopo i tentativi di regolazione che ho effettuato, tutte quelle che credevo certezze, avendo + volte letto i vari post, sono cadute a zero. Ecco il mio operato. Mi sono trovato con:
corsa piatto.......0%........50%....100%
Pala blu............-5°..........0°......+5°
Pala rossa.........-3°........+2°......+7°
Per portare le pale agli stessi gradi, seguendo le indicazioni del forum:
ho svitato di 4 giri il ball link rosso ma non è cambiato nulla !!!
ho spostato l'uniball della bielletta sulla flybar (punto di attacco del link) ed ho finalmete ottenuto:
Pala blu...-3°.....+1°.....+7°
A questo punto, ho una radio W 2602, ho smanettato per spostare gli angoli verso valori + elevati; ma non riesco a capire la logica dei V1 e V2.
Agendo su PLT PIT ho ottenuto i seguenti risultati:
...V1.....V2.....Con corsa 0%...con corsa 100%
...0......50........-10°...............+2° valori di passo riscontrati
.100.....50.........-2°...............+2°
...60.....50........-5°...............+2°
...60.....20........-5°...............-1°
...60.....80........-4°...............+5°
...60....100........-3°..............+7°
Avevo capito, sul manuale W, che V1 e V2, influivano sulle curve di risposta al comando degli sticks, agiscono invece sugli angoli di passo. Per ottenere però passo 0° e +9° come devo fare ? e che valori % devo mettere su V1 e V2per ottenere delle curve lineari ?
Penso che poi avrò sicuramente altri problemi, sempre con V1 e V2, quando affronterò la regolazione della coda.
Come capisco lo sconforto di Astroroma !!! |
buongiorno...
nel menu PITPLT, V1 regola PIT (il passo delle pale) , V2 regola PLT (il travel del servo, cioè l'escursione massima o minima, in questo caso dei tre servi del piatto)
in teoria...(alla fine, a noi interessa il risultato pratico !)
in una radio normale, questi dubbi non li hai, perché hai un menu SWASHMIX, dove puoi regolare l'ampiezza dell'escursione dei tre servi, quindi l'escursione del piatto lungo l'albero rotore semplicemente agendo sulla voce Pitch (le altre due sono per l'inclinazione del piatto ai comandi elevatore e alettone, cioè il "ciclico"), dopo di che, nel "range" ottenuto, usiamo i gradi di passo che ci occorrono, regolando la curva del passo, che nella tua radio non c'è
ne deriva che con la wk-2602 dobbiamo accontentarci, e fare varie prove smanettando su V1 e V2
da alcune prove eseguite con l' 1#A di uno dei tanti del club, mi pare che un buon compromesso si ha con V1 = 30% > 40% e V2 = 60%, ma non è una regola per tutti gli 1#A
ora, tu vedo che hai discrepanza tra una pala e l'altra di due gradi, ma questo si sistema poi...
però la cosa più importante è che hai un "range" di soli 10°, che sono davvero pochi per l' 1#A, e molto limitativi per volarci (certo, magari riesci a fare 0° > +10° , ma non hai nulla di negativo e 10° di positivo sono proprio il minimo)
dunque fai un po' di spippolamenti con il V1 e il V2 poi ci aggiorniamo, va bene ?
dovresti arrivare ad avere almeno 18 gradi di "range", diciamo 16 gradi potrebbero già andar bene
quando muovi V1 e V2, cerca di comprendere come agiscono sui tre servocomandi del piatto
osserva ad esempio se con lo stick del gas a fondo corsa (al minimo o al massimo) il piatto scende o sale quando agisci su una delle due manopole
poi osserva anche come cambia il passo delle pale
ricorda anche che nell' 1#A il passo positivo lo hai quando il piatto SCENDE...
