Anch'io come astroroma ieri, in attesa dei ricambi, ho ripreso il mio 1A e ho controllato il passo delle pale dopo aver cambiato un link e sostituito le due pale rotte.
Dico subito che dopo i tentativi di regolazione che ho effettuato, tutte quelle che credevo certezze, avendo + volte letto i vari post, sono cadute a zero. Ecco il mio operato. Mi sono trovato con:
corsa piatto.......0%........50%....100%
Pala blu............-5°..........0°......+5°
Pala rossa.........-3°........+2°......+7°
Per portare le pale agli stessi gradi, seguendo le indicazioni del forum:
ho svitato di 4 giri il ball link rosso ma non è cambiato nulla !!!
ho spostato l'uniball della bielletta sulla flybar (punto di attacco del link) ed ho finalmete ottenuto:
Pala blu...-3°.....+1°.....+7°
A questo punto, ho una radio W 2602, ho smanettato per spostare gli angoli verso valori + elevati; ma non riesco a capire la logica dei V1 e V2.
Agendo su PLT PIT ho ottenuto i seguenti risultati:
...V1.....V2.....Con corsa 0%...con corsa 100%
...0......50........-10°...............+2° valori di passo riscontrati
.100.....50.........-2°...............+2°
...60.....50........-5°...............+2°
...60.....20........-5°...............-1°
...60.....80........-4°...............+5°
...60....100........-3°..............+7°
Avevo capito, sul manuale W, che V1 e V2, influivano sulle curve di risposta al comando degli sticks, agiscono invece sugli angoli di passo. Per ottenere però passo 0° e +9° come devo fare ? e che valori % devo mettere su V1 e V2per ottenere delle curve lineari ?
Penso che poi avrò sicuramente altri problemi, sempre con V1 e V2, quando affronterò la regolazione della coda.
Come capisco lo sconforto di Astroroma !!!
