Vecchio 07 gennaio 12, 00:30   #1 (permalink)  Top
saviothecnic
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Wink [Latina] Vendo pantografo fresa cnc
Qualche video lo vedete qui
Fresa Cnc Savio - YouTube
Prezzo 4380,00€ ritiro in zona o spedizione a vostro carico
Do tutto come si vede in foto quindi meccanica elettronica completa di mandrino HF
banco sistema emulsione Set pinze Er20
Motivo della vendita rimpiazzo con altra fresa cnc più grande in costruzione
Essendo la macchina comandata da elettronica Colibri usb
Si puo usarla anche senza PC "leggere manuali dell' elettronica Colibri
o con pc dotati di porta usb senza eccezzionali pretese hardware
Predisosta per tastatore automatico e scansione 3D semplicemente prendendo
le opportune sonde volendo anche autocostruite vedi topic ZebraUno :badgrin:
Annuncio presente anche su altri Forum
Alcune domande alle quali ho risposto e possono essere utili anche ad altri.
salve vorrei sapere le dimensioni utili di Lavoro,
>Ok ti prendo i dati letti dalle impostazioni del software
>che sono anche leggermente minori rispetto all'area meccanica di scorrimento.
X -10 +439mm
Y -18 +511mm
Z -103 +12mm
che elettromandrio monta
>Monta un elettromandrio ad altra frequenza da 750W con Pinze ER20
>Il modello più robusto della serie con doppio cuscinetto sia assiale
>che radiale conta che commercialmente quello con solo cuscinetto assiale
>o radiale e non doppio come quello da me montato costa forse anche
>meno della meta rispetto a questo
>Come Inverter monta un Thoshiba vettoriale non cineserie.
e che velocità di lavorazioni ha.
>Leggo sempre dal soft quindi quelle pratiche impostate
>e non quelle teoriche che sono normalmente maggiori
X 5000 mm/min accelerazione 165mm/s^2
Y 2800 mm/min accellerazione 90mm/s^2
Z 5000 mm/min accelerazione 165mm/s^2
>Ma queste come ben sai valgono solo per i rapidi.
>In lavorazione dipende tutto dal tipo di fresa e materiale usato
Nome: Salvatore
Cognome: Petrone
Città: Formia
