Originalmente inviato da Naraj Nella tua risposta ci sono alcune cose che non conosco (per mia colpa) e altre che tecnicamente non condivido.
La cosa che non conosco è il ruolo del RUNTIME. Che funzione ha nel regolatore?
Il cut-off, non influisce sul guasto del regolatore. Al massimo può far scaricare troppo la batteria.
I connettori con saldature mal fatte e con resistenza elevata, producono un calo di tensione all'esc e al motore, quindi non sono un problema per quest'ultimi.
Scusa le precisazioni.
Naraj. |
Allora , il runtime non e' altro che il tempo totale dell' utilizzo del modello , lui intende dire che se gia' la lipo fa pompare piu' il motore e stressare la esc x un periodo prolungato , quest' ultimo si potrebbe bruciare a causa dell' alta temperatura x un periodo prolungato...il tutto pero' non fa a caso nostro in piu' e' un' ipotesi remota....prima di questo ci possono essere altri 100 motivi molto piu' plausibili e tecnicamente piu' realistici.....non sono comodo scrivere dallo smartphone ma sarebbe da approfondire la spiegazione .
