Originalmente inviato da Naraj Nella tua risposta ci sono alcune cose che non conosco (per mia colpa) e altre che tecnicamente non condivido.
La cosa che non conosco è il ruolo del RUNTIME. Che funzione ha nel regolatore?
Il cut-off, non influisce sul guasto del regolatore. Al massimo può far scaricare troppo la batteria.
I connettori con saldature mal fatte e con resistenza elevata, producono un calo di tensione all'esc e al motore, quindi non sono un problema per quest'ultimi.
Scusa le precisazioni.
Naraj. |
Il runtime è il tempo di "GIOCO"
Il cut-off non influisce sul guasto e volevo solo sottolinearlo però un esc senza cut-off viene denominato non compatibile con le lipo visto che il fatto era stato tirato in ballo come prima risposta volevo sottolineare che non centrava col guasto se ho scritto in maniera poco chiara chiedo scusa .
i connettori saldati male possono compromettere un esc si creano resistenze e falsicontatti si scaldano i cavi e anche l'esc .
