Discussione: aiuto per regolatore
Vecchio 06 gennaio 12, 21:47   #17 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da stefano_calleri Visualizza messaggio
Dal regolatore escono solo due spine che vanno alla ricevente: uno è lo sterzo ( controlla i 2 servi) l'altro è del motore.
Avendo fuso uno dei due servi ho provato a staccare la spina di quello bruciato ma non funziona nulla ugualmente. Non mi da più nessun segnale neanche la ricevente come se a lei non arrivasse più alimentazione. l'unica spia che mi si accende è una spia lampeggiante rossa nel regolatore con annesso tichettio ( tac,tac,tac,,,) quando provo a dare corrente al tutto con una delle due spinotte( sterzo e motore) scollegate dalla ricevente stessa. Per il resto, ora come ora è tutto muto!!
Se al regolatore si accende la spia rossa e "tichetta", può essere un segno che dalla ricevente non arriva nessun segnale.
Controlla se nella spinetta che alimenta la Rx, arriva i 5 Volt.
Se la RX non è alimentata, probabilmente si è guastato il BEC.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
