Originalmente inviato da andreaz1000 ciao a tutti, in previsione di installarlo su di un nuovo modello ho smontato stasera un PH 40 abc che avevo fermo da 6 mesi più o meno (utilizzato per una ventina di voli questa primavera). sono rimasto di stucco quando ho constatato lo stato pietoso ![:o](/forum/images/smilies/ohmy.gif) in cui si trovavano albero e cuscinetto di banco (posto alcune foto dell'albero). secondo voi è recuperabile (l'albero)? e se si come posso togliere quella montagna di ruggine? conviene cambiare l'albero? oppure butto via tutto e tanti saluti (considerato che il motore l'avevo preso su Lindinger in offerta a 39 )?
ciao e grazie
Andrea |
Quando lo hai usato , la miscela era fresca?
temo di no
per essersi ridotto cosi devi aver avuto acqua nella miscela.
Comunque è recuperabile
pulisci l'albero con una spazzola di ottone , e poi vai di carta smeriglio 600.
I cuscinetti lavali con petrolio ruotandoli a mano tra i vari lavaggi, cosi che fuoriescano le impurità.
Poi lubrifica tutto con olio .
Il cilindro e il pistone in che condizioni sono?
