io ho fatto proprio cosi'..
odio i modelli con ala intera.. tollero il blade 1.9 giusto perchè ci tiro le bombe..
Il tempest, separabile proprio per motivi di trasporto..
ho dovuto rinforzare MOLTO la zona buchi per le viti, in quanto al collaudo si sono strappate via dopo il botto contro l'albero (dovuto alle 4 celle che hanno perso potenza)..
ho messo betulla a 45° che vanno verso il centro dell'ala.. ora è bello tosto.. e in caso di rottura si rompono le viti e non l'ala, come dovrebbe essere.
Oggi ho verniciato l'ala sopra a partire dalla tip per un terzo dell'ala con Vernice rosso fluo, facendo una bella sfumatura..
Avevo notato infatti che le sole tippettine rosse non sono visibili manco per niente..
il modello servirà anche fare scuola con doppio comando quindi la visibilità è necessaria.
__________________ "Quando il saggio indica la luna usando un moderno puntatore a led al posto del dito, gli sciocchi guardano il Led e restano accecati" (cit.) |
