Originalmente inviato da fabiogiubby Grazie! Per limare le parti che si incastrano nel telaio e nel supporto motore prendo una limetta da modellista? Di che tipo? |
Lime da modellismo. Modello piatto.
Metti il trave su un tavolino, meglio se hai una morsa, ma se non ce l'hai, fa nulla.
Tieni il trave con una mano, e con l'altra, limi gli ultimi 3-4 mm di trave, POCO.
Poi, senza spostare ne' ruotare il trave, vai all'altra estremita', e fai lo stesso.
Se riesci a tenere la lima parallela al tavolino, e a non ruotare il trave, avrei due appiattiture complanari, una per l'attacco al telaio, e uno al portamotore.
Mi raccomando, appiattisci POCO. Approssimativamente devi togliere neanche 0,5mm di materiale. Quindi lavora leggero. E usa la lima piu' a destra nella foto.
