Originalmente inviato da joele98 ...la scelta del motore sta per cadere su un OS91 MAX SZ-H senza pompa, che ne pensate? |
Ottima scelta! Va come un orologio svizzero! L'ho appena preso anch'io per il RAPTOR 90 SE che sto iniziando a montare.
Se non hai particolari esigenze vola molto bene anche con l'OS 91 C-Spec (testa oro).
...leggendo in un altro forum mi sembra di aver capito che il piatto del 90SE va settato in modo diverso, mi aiutate a capire meglio?
non va settato in modo diverso... semplicemente quando dai passo positivo il piatto scende anzichè salire ma è una caratteristica seppur anomala del RAPTOR 90
Il 90SE usa il sistema a cardano, mi sbaglio o il sistema a cinghia è considerato migliore?
Personalmente non amo il sistema a cardano, infatti ho già acquistato la modifica a cinghia... molto più semplice anche da installare!
Se posso darti un consiglio visto che è un upgrade che va installato sin dall'inizio, prendi il PV0459 Metal Clutch Bearing Base (vedi foto allegata)
Buon divertimento con il tuo nuovo RAPTOR
